Вчера появилась такая проблема при включении горячей воды она идёт прерываясь т... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 5]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 61470
Никита, Маунтин-Вью
9 лет назад
Здравствуйте, вчера появилась такая проблема, при включении горячей воды, она идёт прерываясь(т.е. то горячая, то холодная)и через 2-3 мин котел отключается, и на пульте выдаёт до ошибку А4(неисправность термореле). В инструкции сказано что либо неисправность термореле, либо ошибка в цепи термореле, цепь проверил, все нормально. Но котёл можно включить, только если выткнуть его из сети и воткнуть обратно. И тогда нормально работает контур отопления, но при включении горячей воды происходит тоже самое. Чтт делать? Менять термореле, или вызывать мастера?
Ответы 5
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4129 раз
В инструкции указано, если термореле неисправно, то оно находится в состояние нормально-замкнуто. В любом случае, нужно прозванивать электроцепи котла в состояние выдачи ошибки и таким образом вычислить место неисправности.
User_r81229, Вологда
нет давления в расширительном баке
User_r143613, Москва
А где находится это термореле ?
User_r192888, Волгоград
Скорее всего забит вторичный теплообменник, у меня была также проблема ,после чистки проблема решилась
Дмитрий Николаев, Санкт-Петербург
Нужно промыть или заменить теплообменник ГВС. Котел греет контур теплоносителя и ожидает выхода ГВС заданной температуры. А поскольку теплообменник не нагревает воду из-за накипи, на выходе котел видит что вода не нагрелась до заданного значения продолжает греть теплоноситель и срабатывает термореле.
