Какие параметры можно изменить в драйвере принтера для windows? HP Designjet T525 (5ZY59A) [Ответы 1]
Вопрос 614741
User_q614741, Редмонд
Какие параметры можно изменить в драйвере принтера для Windows?
В драйвере принтера для Windows можно изменить параметры по умолчанию на собственные, такие как цвет или параметры экономии бумаги. Для этого нужно нажать кнопку Пуск или Поиск на экране компьютера (в зависимости от версии Windows), затем выбрать Устройства и настройки или Устройства и принтеры. После этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на значок принтера и выбрать команду Параметры печати. Все измененные параметры в окне 'Параметры печати' будут сохранены как значения по умолчанию для текущего пользователя. Чтобы задать настройки по умолчанию для всех пользователей в системе, нужно еще раз щелкнуть правой кнопкой мыши на значок принтера, выбрать Свойства принтера, перейти на вкладку 'Дополнительно' и выбрать Параметры печати по умолчанию. Все измененные параметры в окне 'Параметры печати по умолчанию' будут сохранены как значения по умолчанию для всех пользователей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734555/26
