Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Panasonic KX-TU110 Blue [Ответы 1]
Вопрос 614757
User_q614757, Редмонд
Для обеспечения правильной и безопасной работы аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Используйте только источник питания, указанный на аппарате.
- Не перегружайте сетевые розетки и удлинители, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Полностью вставляйте адаптер для сети переменного тока в сетевую розетку, чтобы избежать поражения электрическим током и/или выделения тепла, приводящего к возгоранию.
- Регулярно вытирайте пыль с адаптера для сети переменного тока, чтобы избежать повреждения изоляции и возможного возгорания.
- Если аппарат начинает дымиться, появляется посторонний запах или шумы, отсоедините его от сетевых розеток и извлеките батарею из телефона. Убедитесь, что дым прекратился, и обратитесь в уполномоченный центр обслуживания.
- Не прикасайтесь к внутренним частям аппарата, если его корпус оказался открытым вследствие неисправности.
- Не касайтесь вилки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Используйте адаптер для сети переменного тока только в закрытых помещениях.
- Не используйте поставляемый адаптер для сети переменного тока с другими устройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734582/11
