Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Panasonic KX-TU456 Blue [Ответы 1]
Вопрос 614774
User_q614774, Редмонд
Для обеспечения правильной и безопасной работы аппарата необходимо внимательно прочитать данный раздел перед началом использования. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам, летальному исходу, повреждению имущества или может быть незаконным. При подключении к сети электропитания следует использовать только указанный на аппарате источник питания. Не перегружайте сетевые розетки и удлинители, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Полностью вставляйте адаптер для сети переменного тока в сетевую розетку, так как несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и/или выделению тепла, что может вызвать возгорание. Регулярно очищайте адаптер от пыли и других загрязнений, вытаскивая его из розетки и протирая сухой тканью. Скопление пыли может повредить изоляцию и стать причиной возгорания. Если аппарат начинает дымиться, появляется посторонний запах или шумы, отсоедините его от сетевых розеток и извлеките батарею из телефона. Убедитесь, что дым прекратился, и обратитесь в уполномоченный центр обслуживания. Не прикасайтесь к внутренним частям аппарата, если его корпус оказался открытым вследствие неисправности. Не касайтесь вилки мокрыми руками, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Адаптер для сети переменного тока следует использовать только в закрытых помещениях и не следует использовать его с другими устройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734585/14
