Как запустить средство hp battery check? HP 250 G7 6BP31EA [Ответы 1]
HP 250 G7 6BP31EA
Вопрос 614795
User_q614795, Редмонд
Как запустить средство HP Battery Check?
Для запуска средства HP Battery Check в приложении HP Support Assistant (только на некоторых моделях) выполните следующие действия: 1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant. – или – Нажмите значок вопроса на панели задач. 2. Выберите Troubleshooting and xes (Поиск неисправностей и решение проблем), а затем перейдите в раздел Diagnostics (Диагностика) и выберите HP Battery Check. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки. Пользователи не могут заменить батарею (батареи) в данном устройстве самостоятельно. Вследствие таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, обратитесь в службу поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734593/44
