Как запустить m-bist? Dell Vostro 5490-7699 [Ответы 1]
Вопрос 614823
User_q614823, Редмонд
Как запустить M-BIST?
M-BIST должен быть запущен на системе из состояния выключения, которая либо подключена к сети переменного тока, либо работает только от аккумулятора. 1. Нажмите и удерживайте клавишу M на клавиатуре и кнопку питания, чтобы запустить M-BIST. 2. При удержании нажатыми клавиши M и кнопки питания, светодиодный индикатор состояния аккумулятора может иметь два состояния. a. ОТКЛ: Не обнаружено неполадок с системной платой. b. ПОСТОЯННЫЙ АМБЕР: Указывает на проблему с системной платой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734621/80
