Каковы технические характеристики системы? Dell Optiplex 7470-2189 [Ответы 1]
Вопрос 614843
User_q614843, Редмонд
Насыщенность цвета: 16,7 Мп
Коэффициент контрастности (мин.): 600
Коэффициент контрастности (стандартный): 1000
Время отклика (макс.): 25 мс
Типичное время отклика: 14 мс
Частота обновления: 60 ГГц
Угол просмотра по горизонтали: 178°
Угол просмотра по вертикали: 178°
Мощность блока питания: 240 Вт (EPA Platinum), 155 Вт (EPA Bronze)
Диапазон входных напряжений переменного тока: 100–240 В
Входной ток переменного тока (низкий диапазон/высокий диапазон): 3,6 А/1,8 А
Входная частота переменного тока: 47 Гц–63 Гц
Время удержания переменного тока (80% нагрузки): 16 мс
Средний КПД при 20-50-100% нагрузки: 90-92-89%
Типичное значение КПД (активный PFC): Не применимо
Параметры постоянного тока: +12,0 В на выходе, +19,5 В на выходе (VA — 19,5 В, 8,5 A и VB — 19,5 В, 10,5 A)
Режим ожидания: VA — 19,5 В, 0,5 A и VB — 19,5 В, 1,75 A
Макс. входная мощность: 240 Вт
Макс. энергопотребление 12,0 В: Не применимо
Тепловыделение (исходя из максимальной мощности блока питания): 819 БТЭ
Вентилятор блока питания: Не применимо
Соответствие требованиям Erp Lot6 Tier 2 0.5watt: Да Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734661/22
