![Какие предостережения и инструкции относятся к загрузке бумаги во входной лоток... HP Color LaserJet Pro M282nw (7KW72A) [Ответы 1]](/images/1567875/pimg_2910768.jpg)
Вопрос 614871
Какие предостережения и инструкции относятся к загрузке бумаги во входной лоток полистовой подачи? |
При загрузке бумаги во входной лоток полистовой подачи следует учитывать следующие предостережения и инструкции: не выдвигать одновременно более одного лотка, не использовать лоток для бумаги в качестве ступеньки, убирать руки при закрытии лотков для бумаги, все лотки должны быть закрыты при перемещении принтера. Для предотвращения замятия бумаги необходимо не добавлять и убирать бумагу из лотка во время печати, а также использовать бумагу без складок, повреждений или сгибов. При загрузке бумаги в лоток 1 необходимо выдвинуть наружу направляющие ширины бумаги и поместить верхний край листа в отверстие, затем отрегулировать боковые направляющие так, чтобы они слегка касались листа, но не сгибали его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734744/28 |
Какие условные обозначения присутствуют на иллюстрации с видом принтера спереди?
