Как настроить функцию 'сканирование в сетевую папку'? HP Color LaserJet Pro M282nw (7KW72A) [Ответы 1]
Вопрос 614881
User_q614881, Редмонд
Как настроить функцию 'Сканирование в сетевую папку'?
1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес или имя хоста принтера в адресной строке.
2. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера, чтобы открыть EWS.
3. В окне HP EWS откройте вкладку 'Система'.
4. Перейдите по ссылке 'Администрирование' на левой навигационной панели.
5. В области активных функций выберите 'Сканировать в сетевую папку' и включите ее.
6. Выберите вкладку 'Сканирование' и перейдите по ссылке 'Настройка сетевой папки'.
7. На странице 'Конфигурация сетевой папки' нажмите кнопку 'Создать'.
8. Заполните поля 'Отображаемое имя', 'Сетевой путь', 'Имя пользователя' и 'Пароль' для сетевой папки.
9. Чтобы защитить доступ к папке с помощью PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и подтвердите его.
10. В области 'Параметры сканирования' выберите формат файла, формат бумаги и разрешение по умолчанию для сканирования.
11. Сохраните настройки. После этого при отправке файлов сканирования в сетевую папку на панели управления принтера будет запрашиваться ввод PIN-кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734744/81
