![Как выполнить сканирование с отправкой по электронной почте? HP Color LaserJet Pro M282nw (7KW72A) [Ответы 1]](/images/1567875/pimg_2910768.jpg)
Вопрос 614883
Как выполнить сканирование с отправкой по электронной почте? |
Для выполнения сканирования с отправкой по электронной почте, следуйте инструкциям: 1. Положите документ на стекло сканера, выравнивая края по меткам на принтере. 2. На начальном экране панели управления принтера нажмите значок 'Сканирование'. 3. Коснитесь 'Сканирование в сообщение эл. почты'. 4. Выберите требуемый адрес в строке 'От' (профиль исходящей электронной почты). 5. Нажмите кнопку 'Кому' и выберите адрес получателя файла. Нажмите кнопку 'Готово' по завершении. 6. Нажмите кнопку 'Тема', если нужно добавить тему сообщения. 7. На экране панели управления отображаются настройки сканирования. Чтобы просмотреть параметры сканирования, нажмите 'Параметры'. Чтобы изменить параметры сканирования, нажмите 'Изменить' и измените значение параметра. 8. Для начала задания сканирования нажмите кнопку 'Сканировать'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734744/84 |
Как проверить оставшийся ресурс картриджа с тонером и других обслуживаемых элементов?
