![Как сканировать в сетевую папку? HP Color LaserJet Pro M282nw (7KW72A) [Ответы 1]](/images/1567875/pimg_2910768.jpg)
Вопрос 614884
Как сканировать в сетевую папку? |
Для сканирования в сетевую папку используйте панель управления принтера. Прежде всего, убедитесь, что принтер подключен к сети и функция 'Сканирование в сетевую папку' настроена с помощью Мастера настройки функции сканирования в сетевую папку (для Windows) или с помощью встроенного веб-сервера HP. Затем следуйте этим шагам: 1. Положите документ на стекло сканера, выравнивая его края по меткам на принтере. 2. На начальном экране панели управления принтера нажмите значок 'Сканирование'. 3. Выберите 'Сканирование в сетевую папку'. 4. Выберите нужную сетевую папку из списка, в которую хотите сохранить документ. 5. На экране панели управления отобразятся настройки сканирования. Если необходимо изменить настройки, нажмите кнопку 'Параметры' и внесите требуемые изменения. Если все настроено правильно, перейдите к следующему действию. 6. Для начала задания сканирования нажмите кнопку 'Сканировать'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734744/85 |
