Какие возможные решения для проблем с жк-монитором asus vp249 3 3? Asus VP249HR [Ответы 1]
Asus VP249HR
Вопрос 614907
User_q614907, Редмонд
Какие возможные решения для проблем с ЖК-монитором ASUS VP249 3.3?
1. Если индикатор питания не горит, нажмите кнопку питания, проверьте подключение шнура питания к монитору и розетке, а также функцию проверки индикатора питания в главном экранном меню.
2. Если индикатор питания светится желтым, а изображение на экране отсутствует, убедитесь, что монитор и компьютер включены, проверьте правильность подключения кабеля передачи сигнала к монитору и компьютеру, а также состояние разъемов кабеля.
3. Если изображение на экране слишком светлое или темное, настройте контрастность и яркость через экранное меню.
4. Если изображение на экране дрожит или имеет волнообразные искажения, проверьте правильность подключения кабеля передачи сигнала и удалите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.
5. Если изображение имеет дефекты цвета, проверьте состояние разъемов кабеля, сбросьте настройки через экранное меню и настройте параметры цветопередачи или цветовой режим.
6. Если отсутствует звук или уровень громкости очень низкий, проверьте правильность подключения аудиокабеля к монитору, настройте уровень громкости на мониторе и компьютере, убедитесь, что на компьютере установлен и активирован драйвер звуковой карты, и проверьте правильность выбора источника звукового сигнала в экранном меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734759/25
