Какие технические характеристики у монитора? Philips 278E1A/00 Black [Ответы 1]
Вопрос 614908
User_q614908, Редмонд
Тип панели монитора - IPS, подсветка - W-LED, размер панели - 27 дюймов (68,6 см), соотношение сторон - 16:9, шаг пикселей - 0,311 x 0,311 mm для моделей 271E1S/271E1SD/272E1SA, 0,233 x 0,233 mm для моделей 275E1/275E1S, 0,155 x 0,155 mm для моделей 278E1/278E1A, коэффициент контрастности - 1000:1, оптимальное разрешение - 1920x1080 при 60Гц для моделей 271E1S/271E1SD/272E1SA, 2560x1440 при 60Гц для моделей 275E1/275E1S, 3840x2160 при 60Гц для моделей 278E1/278E1A, угол обзора - 178° (Г) / 178° (В) при C/R > 10 (тип), количество цветов - 16,7 млн., частота обновления по вертикали - 50Гц-76Гц (аналоговый) для моделей 271E1S/271E1SD/272E1SA/275E1/275E1S, 48Гц-76Гц (HDMI, Adaptive Sync for HDMI) для модели 271E1S, 48Гц-76Гц (HDMI, Adaptive Sync for HDMI, DVI) для модели 271E1SD, 48Гц-76Гц (HDMI, DP, Adaptive Sync for HDMI, Adaptive Sync for DP) для моделей 272E1SA/275E1/275E1S, 23Гц-75Гц (HDMI, DP) для моделей 278E1/278E1A, частота горизонтальной развертки - 30КГц-83КГц для модели 271E1S, 30КГц-114КГц для моделей 275E1/275E1S, 30КГц-160КГц для моделей 278E1/278E1A/271E1SD/272E1SA, поддержка sRGB - ДА, SmartUniformity - ДА (для моделей 278E1/278E1A), режим «Фильтр синего света» - ДА, Adaptive Sync - ДА (для моделей 271E1S/271E1SD/272E1SA/275E1/275E1S), возможность подключения - встроенная акустическая система 3 W x 2 (для моделей 272E1SA/278E1A). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734767/21
