Какие способы подключения принтера используются? HP DesignJet T730 F9A29A [Ответы 1]
Вопрос 614936
User_q614936, Редмонд
Для подключения принтера можно использовать беспроводную связь или Gigabit ethernet. Беспроводная связь имеет среднюю скорость и не требует кабеля, но может быть чувствительна к помехам на больших расстояниях и требует дополнительного оборудования. Gigabit ethernet имеет высокую скорость, но требует длинный кабель и дополнительное оборудование. Скорость подключения зависит от свойств всех компонентов сети и может быть низкой, если хотя бы один из компонентов не поддерживает высокоскоростной режим работы. На беспроводное подключение может влиять местоположение сетевого маршрутизатора и самого устройства, поэтому для улучшения качества беспроводного подключения рекомендуется установить беспроводную точку доступа как можно ближе к центру рабочего пространства, избегать материалов с высокой плотностью и изменить канал беспроводной связи на неиспользуемый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734804/21
