![Какие проблемы могут указывать мигающие индикаторы питания и аккумулятора на ком... Dell Inspiron 5490-8399 [Ответы 1]](/images/1567966/pimg_2911072.jpg)
Вопрос 614977
Какие проблемы могут указывать мигающие индикаторы питания и аккумулятора на компьютере? |
Мигающие индикаторы питания и аккумулятора на компьютере могут указывать на различные проблемы. Например, если индикатор питания и состояния аккумулятора мигает желтым цветом два раза, а затем три раза, это может указывать на отсутствие модулей памяти или ОЗУ. В таблице 19 приведены различные коды индикаторов и их описание неполадок. Кроме того, на компьютере также есть индикаторы состояния камеры и клавиши Caps Lock, которые отображают использование камеры и состояние нажатия клавиши Caps Lock соответственно. Если не удается загрузить операционную систему на компьютере, можно воспользоваться утилитой Dell SupportAssist OS Recovery, которая позволяет диагностировать и устранять неполадки оборудования, создавать резервную копию файлов или восстанавливать заводские настройки компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734835/70 |
