Тв не видит ноутбук через hdmi как настроить? LG 49UB820V [Ответы 6]
LG 49UB820V
Вопрос 61498
Андрей, Москва
9 лет назад
ТВ не видит ноутбук через HDMI. Как настроить?
Ответы 6
Yuriy,
9 лет назад
Сединить кабелем HDMI . На ТВ выбрать источник сигнала тот HDMI к которому подключен ноут. На ноуте в настройках экрана- разрешение - несколько экранов - разширить. нужно переключить картинку на другой монитор. По умолчанию картинка подается только на дисплей ноута. Если все сделано, пробовать заменить кабель HDMI.
Андрей, Москва
9 лет назад
Спасибо за описание, но это все испробовано. Кабель рабочий, но вот нет на "ноуте двух экранов". Был другой ТВ не Смарт, там как часы всё работало, а этот не подрубается.
Yuriy,
9 лет назад
Всмысле нет переключения экранов? это в любой винде есть. А на ноутах еще и горяие клавишы обычно есть FN + f4(или кнопку с изображением дисплея ищите). Если просто воткнуть кабель то автоматически, как правило, не переключается картинка на ТВ.
Андрей, Москва
9 лет назад
В прямом смысле. Как будто второй монитор (ТВ) не подключён. Ноутбук не определяет его, соответственно и нет в списке второго экрана. Зато ТВ видит ноутбук как медиаплеер, но это считай вариант исключительно для просмотра контента на харде, а мне нужно больше.
Yuriy,
9 лет назад
Через HDMI кабель как плеер? странно.
В настройках драйверов ( незнаю что у вас за ноут если видео amd то catalyst control center если видео карта нвидиа то центр управления Nvidia) как правило есть настойки вывода изображения на другой экран, может там чего отключено или HDMI другой режим назначен. Попробуйте драйвера на видео переустановить.
Вообще, похоже что проблема все таки с кабелем. Лично у меня были подобные проблемы, не выставлялось разрешение FHD только, пришлось купить другой кабель. Порты HDMI имеют разную спецификацию, возможно ваш старый кабель не подходит к новому ТВ .
Андрей, Москва
9 лет назад
Как раз "как плеер" ноут работает по вафле в качестве медиаплеера и больше ни как. А мне нужен большой экран для работы, а для этого только кабель подходит.
Однако про старый кабель на новый телек я даже не задумался. Спасибо за совет... ушёл искать новый кабель.
