Как завершить работу компьютера? HP 17-ca1032ur 8TY67EA [Ответы 1]
Вопрос 615046
User_q615046, Редмонд
11 месяцев назад
Для завершения работы компьютера, если он не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени, рекомендуется использовать команду завершения работы ОС Windows. Для этого нужно сохранить результаты работы и закрыть все используемые программы, затем открыть меню Пуск, нажать значок Выключение и выбрать Завершение работы. Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, можно попробовать следующие действия: нажать ctrl+alt+delete, выбрать значок Питание и далее Завершение работы; нажать и удерживать кнопку питания не менее 10 секунд; если компьютер оснащен заменяемой пользователем батареей, отключить его от внешнего источника питания и извлечь батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734964/42
