Как завершить работу компьютера? HP 15s-eq0002ur 8PK80EA [Ответы 1]
Вопрос 615117
User_q615117, Редмонд
1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
2. Откройте меню Пуск, нажмите на значок Питание, а затем выберите Завершение работы. Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, необходимо выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке:
- Нажмите ctrl+alt+delete, выберите значок Питание и далее Завершение работы.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.
- Если компьютер оснащен заменяемой пользователем батареей (только на некоторых моделях), отключите его от внешнего источника питания и извлеките батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735171/48
