Как подключиться к сети wi-fi на новых устройствах? Honor MagicBook 14 256GB Space Gray (Nbl-WAQ9HNR) [Ответы 1]
Вопрос 615142
User_q615142, Редмонд
Как подключиться к сети Wi-Fi на новых устройствах?
Шаг 1: Чтобы открыть экран настройки Wi-Fi, нажмите в нижнем правом углу экрана. Затем выберите имя сети Wi-Fi, к которой хотите подключиться, и установите соединение, следуя инструкциям на экране. Для подключения к некоторым сетям Wi-Fi может потребоваться ввод пароля или специального кода. При первом подключении компьютера к сети появится диалоговое окно, где нужно нажать OK и настроить параметры. Шаг 2: При первом подключении к сети Windows автоматически проводит активацию. Проверить статус активации Windows можно в Панели управления. Если произошел сбой активации Windows, перезагрузите компьютер и повторно подключитесь к сети. Если проблема не устранена, попробуйте подключиться к другой сети или подождите и повторите попытку. Важно помнить, что если Windows не активирована, некоторые функции компьютера могут быть недоступны. Активация Windows также может повлиять на возврат продукта. Для получения более подробной информации рекомендуется ознакомиться с гарантийной политикой продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735252/4
