Какие предварительные условия необходимо соблюдать при работе с компьютером? Dell Vostro 3591-6333 [Ответы 1]
Вопрос 615147
User_q615147, Редмонд
При работе с компьютером необходимо соблюдать следующие предварительные условия: прочитать указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру; перед открыванием корпуса компьютера или снятием панелей отключить все источники питания; после окончания работы с внутренними компонентами компьютера установить все крышки, панели и винты на место перед подключением компьютера к источнику питания; перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитать инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру; заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаться к неокрашенной металлической поверхности, одновременно касаясь разъема на задней панели компьютера; соблюдать осторожность при обращении с компонентами и платами, не дотрагиваться до компонентов и контактов платы, держать плату за края или за металлическую монтажную скобу; при отсоединении кабеля браться за разъем или специальную петлю на нем, не тянуть за кабель, нажимать на фиксирующие защелки перед отсоединением кабеля с разъемом; разносить разъемы по прямой линии при их разъединении, чтобы не погнуть контакты; убедиться в правильной ориентации и соосности частей разъемов перед подсоединением кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735256/6
