Какие действия необходимо выполнить при настройке оборудования ноутбука? Asus VivoBook 14 F413FA-EB602T [Ответы 1]
Вопрос 615177
User_q615177, Редмонд
При настройке оборудования ноутбука необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите зарядное устройство к ноутбуку и вставьте его в розетку. 2. Включите ноутбук, нажав кнопку питания. 3. Дождитесь загрузки операционной системы. 4. Подключите мышь или другое периферийное устройство, если необходимо. 5. Проверьте работу звука, настройте громкость и подключите наушники или колонки, если требуется. 6. Подключите внешний монитор, если нужно использовать его вместо встроенного экрана. 7. Проверьте работу клавиатуры и тачпада. 8. Установите необходимые драйверы и программы для работы с оборудованием. Эти действия помогут вам правильно настроить оборудование ноутбука и начать его использование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735342/13
