Как активировать режим гибернации на компьютере? HP 15-db1174ur 9QX26EA [Ответы 1]
Вопрос 615220
User_q615220, Редмонд
Для активации режима гибернации на компьютере выполните следующие шаги: 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок питания и выберите Электропитание. 2. На левой панели выберите Действия кнопок питания (конкретный текст зависит от модели). 3. В зависимости от модели можно активировать режим гибернации при питании от батареи или от внешнего источника питания любым из перечисленных далее способов. - Кнопка питания: в области Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки выберите Действие при нажатии кнопки питания:, а затем – Гибернация. - Кнопка спящего режима (только на некоторых моделях): в области Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки выберите При нажатии кнопки сна:, а затем – Гибернация. - Крышка (только на некоторых моделях): в области Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки выберите При закрытии крышки:, а затем – Гибернация. - Меню «Электропитание»: выберите Изменение параметров, которые сейчас недоступны, а затем в области Параметры завершения работы установите флажок Режим гибернации. Доступ к меню «Электропитание» можно получить, нажав кнопку Пуск. 4. Нажмите Сохранить изменения. Чтобы перевести компьютер в режим гибернации, воспользуйтесь методом, который вы активировали в шаге 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735395/42
