Как установить настенный кронштейн? Samsung C27G75TQSI [Ответы 1]
Samsung C27G75TQSI
Вопрос 615225
User_q615225, Редмонд
Для установки настенного кронштейна следуйте следующим шагам:
1. Отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от электророзетки.
2. Совместите точку с точкой на мониторе, а затем плотно закрепите с помощью винтов, снятых с подставки.
3. Обратите внимание на следующие примечания:
- Используйте винты стандартной длины, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов устройства.
- Длина винтов для настенного крепления может различаться в зависимости от технических характеристик, поэтому используйте винты, соответствующие стандартам VESA.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при присоединении комплекта для настенного монтажа или настольной подставки, чтобы избежать повреждения устройства или получения травмы.
4. Если требуется установить устройство на стену, приобретите комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены, составляющем 10 см или больше.
5. Используйте комплект для настенного крепления, отвечающий требованиям стандартов.
6. Перед установкой крепления на стену отсоедините основание подставки от монитора.
7. Не закрепляйте настенный кронштейн при включенном мониторе, чтобы избежать поражения электрическим током и травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735411/12
