Как установить настенный кронштейн? Samsung C32G75TQSI [Ответы 1]
Samsung C32G75TQSI
Вопрос 615227
User_q615227, Редмонд
Для установки настенного кронштейна следуйте следующим шагам:
1. Отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от электророзетки.
2. Совместите точку на мониторе с точкой на настенном кронштейне и плотно закрепите их с помощью винтов, снятых с подставки.
3. Обратите внимание на следующие примечания:
- Используйте винты стандартной длины, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов устройства.
- Длина винтов для настенного крепления может различаться в зависимости от технических характеристик.
- Не используйте винты, не соответствующие стандартам VESA.
- При присоединении комплекта для настенного монтажа или настольной подставки не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения устройства или получения травмы.
4. Если требуется установить устройство на стене, приобретите комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены, составляющем 10 см или больше.
5. Используйте комплект для настенного крепления, отвечающий требованиям стандартов.
6. Перед установкой настенного кронштейна отсоедините основание подставки от монитора.
7. Запрещается закреплять настенный кронштейн при включенном мониторе, чтобы избежать поражения электрическим током и травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735412/12
