Как установить пароль администратора bios в утилите computer setup? HP ProBook 430 G7 8VT38EA [Ответы 1]
Вопрос 615232
User_q615232, Редмонд
Как установить пароль администратора BIOS в утилите Computer Setup?
Чтобы установить новый пароль администратора BIOS в утилите Computer Setup, выполните следующие действия:
1. Запустите утилиту Computer Setup.
- Для компьютеров и планшетов с клавиатурой: Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы войти в утилиту Computer Setup.
- Для планшетов без клавиатуры: Выключите планшет, затем нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в утилиту настройки компьютера Computer Setup.
2. Выберите раздел Security (Безопасность), затем Create BIOS Administrator password (Создать пароль администратора BIOS) или Set Up BIOS Administrator Password (Настроить пароль администратора BIOS) и нажмите клавишу ВВОД.
3. При появлении запроса введите текущий пароль администратора BIOS.
4. При появлении запроса введите новый пароль администратора BIOS еще раз для подтверждения.
5. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup, выберите раздел Main (Главная), затем Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и нажмите Yes (Да). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735417/56
