Какие рекомендации по обслуживанию монитора? HP X24c (9FM22AA) [Ответы 1]
HP X24c (9FM22AA)
Вопрос 615277
User_q615277, Редмонд
Для улучшения производительности и увеличения срока службы монитора следует: не открывать корпус монитора и не пытаться самостоятельно производить его настройку или ремонт, использовать только элементы управления, описанные в руководстве по эксплуатации, обращаться к уполномоченному представителю, продавцу или поставщику услуг HP в случае неправильной работы, падения или повреждения монитора, использовать только подходящий источник питания и разъем, проверить, чтобы общий номинальный ток подключаемых устройств не превышал силу тока розетки и номинальную силу тока для кабеля питания, устанавливать монитор вблизи розетки с удобным доступом, выключать монитор при его неиспользовании и использовать экранную заставку, не блокировать гнезда и отверстия корпуса, не допускать падения монитора и не размещать его на неустойчивой поверхности, не сдавливать кабель питания и не наступать на него, размещать монитор в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников света, тепла и влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735616/26
