Как восстановить заводские настройки компьютера с помощью клавиши f10? Honor MagicBook 15 512GB Space Gray (BohL-WDQ9HN) [Ответы 1]
Вопрос 615315
User_q615315, Редмонд
Как восстановить заводские настройки компьютера с помощью клавиши F10?
1. Подключите компьютер к источнику питания. Затем нажмите на кнопку питания и клавишу F10 несколько раз подряд или удерживайте F10, чтобы перейти на экран восстановления.
2. Следуйте инструкциям, чтобы восстановить заводские настройки. Помните, что при сбросе настроек все данные на диске C будут удалены, поэтому перед этим создайте резервную копию данных. Обратите внимание, что эта функция доступна только в некоторых странах и регионах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735725/15
