![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Honor MagicBook Pro 512GB Space Gray (HLYL-WFQ9) [Ответы 1]](/images/1568858/pimg_2914811.jpg)
Вопрос 615326
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо выключать его в местах, где использование подобных устройств запрещено. Также следует избегать использования устройства, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования. При использовании медицинского оборудования необходимо соблюдать правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях, и не использовать устройство, если его использование запрещено. Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов, поэтому рекомендуется обратиться к оператору для получения более подробной информации. Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, необходимо соблюдать минимальное расстояние в 15 см между беспроводным устройством и кардиостимулятором, держать устройство с противоположной стороны от кардиостимулятора и не хранить его в нагрудном кармане. При использовании гарнитуры следует избегать прослушивания музыки на высокой громкости в течение длительного времени, так как это может повредить органы слуха. Рекомендуется уменьшить громкость гарнитуры до безопасного уровня. Также не рекомендуется слушать музыку на высокой громкости во время вождения, так как это может отвлечь внимание и повысить риск аварии. В потенциально взрывоопасной среде необходимо избегать использования устройства в местах хранения горючих и взрывчатых материалов, таких как заправочные станции, топливные хранилища или химические предприятия, чтобы не повышать риск взрыва или возгорания. Также следует следовать инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой. Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735727/26 |
