Какие технические характеристики имеет модель 24p2c? AOC 24P2C [Ответы 1]
AOC 24P2C
Вопрос 615342
User_q615342, Редмонд
Какие технические характеристики имеет модель 24P2C?
Наименование модели: 24P2C
Система управления: Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах
Фактический размер изображения по диагонали: Диагональ 60,47 см
Шаг пикселя: 0,2745 (Г) x 0,2745 мм (В)
Видео: HDMI интерфейс, DP интерфейс
Раздельная синхронизация: Г/В TTL
Цвета экрана: 16,7 млн. цветов
Частота горизонтальной развертки: 30k-85 кГц
Размер развертки по горизонтали (макс.): 527,04 мм
Частота вертикальной развертки: 48-75 Гц
Размер развертки по вертикали (макс.): 296,46 мм
Оптимальное предварительно установленное разрешение: 1920x1080 п, 60 Гц
Max resolution: 1920x1080 п, 75 Гц
Plug & Play: VESA DDC2B/CI
Входной разъем: HDMI/DP/USB
Входной видеосигнал: Аналоговый: размах 0,7 В (стандарт), 75 Ом, TMDS
Выходной разъем: Выход на наушники
Источник питания: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A
Потребляемая мощность: Типовая (яркость = 90, контрастность = 50) 23 Вт, Макс. (яркость = 100, контрастность =100) ≤135 Вт, Энергосбережение ≤ 0,5 Вт
Физические характеристики: Тип разъема: HDMI/DP/USB/Выход на наушники, Тип сигнального кабеля: Съемный
Условия эксплуатации: Температура во время эксплуатации: 0°~ 40°, в нерабочем режиме: -25°~ 55°
Влажность во время эксплуатации: от 10% до 85% (без образования конденсата), в нерабочем режиме: от 5% до 93% (без образования конденсата)
Высота над уровнем моря во время эксплуатации: 0~ 5000 м, в нерабочем режиме: 0~12 192 м Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735750/25
