Какие инструкции по размещению и регулировке монитора на столе? LG 32QN600-B [Ответы 1]
LG 32QN600-B
Вопрос 615350
User_q615350, Редмонд
Для размещения монитора на столе поднимите его и поместите в вертикальное положение. Расстояние от монитора до стены должно быть не менее 100 мм для обеспечения вентиляции. Для регулировки угла наклона монитора следуйте следующим шагам: 1) Расположите монитор вертикально на подставке. 2) Отрегулируйте наклон монитора вперед-назад в пределах от -5° до 15°. При выполнении регулировки экрана не держите нижнюю часть монитора, чтобы избежать повреждения пальцев. Будьте осторожны, не касайтесь экрана и не нажимайте на него при регулировке наклона. Перед передвижением или установкой монитора отсоедините кабель питания для предотвращения риска поражения электрическим током. Убедитесь, что используется кабель питания из комплекта поставки и он подключен к заземленной розетке. Если требуется дополнительный кабель питания, обратитесь к местному дилеру или магазину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735754/5
