Какие функции имеют порты usb на данном мониторе? Philips 278B1/00 [Ответы 1]
Philips 278B1/00
Вопрос 615359
User_q615359, Редмонд
Какие функции имеют порты USB на данном мониторе?
Порты USB на данном мониторе являются стандартными выходами питания и также имеют функцию зарядки по USB. Их можно использовать для зарядки смартфона или внешнего жесткого диска. Для использования этой функции монитор должен быть постоянно включен. При выключении монитора при помощи выключателя питания все порты USB также будут выключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735802/9
