![Какие разъемы находятся на задней панели компьютера? Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ARE05 (F0EW001ERK) [Ответы 1]](/images/1568974/pimg_2915290.jpg)
Вопрос 615367
Какие разъемы находятся на задней панели компьютера? |
На задней панели компьютера расположены следующие разъемы: 1. Разъем питания - служит для подключения адаптера питания к компьютеру для подачи питания. 2. Разъем Ethernet - используется для подключения к локальной сети (LAN). Если индикатор горит, компьютер подключен к локальной сети. Когда индикатор мигает, выполняется передача данных. 3. Выходной разъем HDMI™ 1.4 - служит для передачи звуковых и видеосигналов с компьютера на другое аудио- или видеоустройство, например монитор высокого разрешения. Дополнительные сведения можно найти по ссылке https://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/index.aspx. 4. Разъемы USB 2.0 (2) - предназначены для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, таких как USB-клавиатуры, USB-мыши, USB-накопители или USB-принтеры. 5. Разъем USB 3.1* - используется для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, таких как USB-клавиатуры, USB-мыши, USB-накопители или USB-принтеры. Также поддерживается быстрая загрузка при подключенной клавиатуре. *в некоторых моделях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735843/8 |
