Какие меры предосторожности нужно соблюдать при уходе и чистке монитора? Benq EW3280U [Ответы 1]
Benq EW3280U
Вопрос 615436
User_q615436, Редмонд
При уходе и чистке монитора необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Не кладите монитор лицевой стороной вниз на пол или на стол, не подстелив подходящий мягкий материал, чтобы избежать появления царапин на поверхности панели.
- Перед эксплуатацией оборудование следует прикрепить к конструкции здания.
- Установите монитор и комплект для его крепления на стену с плоской поверхностью, убедившись, что материал стены и стандартный кронштейн настенного крепления имеют достаточную прочность.
- Выключите ЖК-монитор и питание перед отсоединением кабелей.
- Перед чисткой монитора всегда отключайте его от розетки электропитания. Для чистки поверхности экрана ЖК-монитора используйте мягкую безворсовую ткань, не применяйте жидкости, аэрозоли или средства для очистки стекол.
- Не закрывайте и не загораживайте прорези и отверстия на задней и верхней панелях корпуса, предназначенные для вентиляции. Не устанавливайте монитор рядом с нагревательными приборами и другими источниками тепла, а также в элементы мебели без надлежащей вентиляции.
- Не кладите тяжелые предметы на монитор, чтобы избежать его повреждения и предотвратить телесные повреждения.
- Сохраните коробку и упаковку для будущей перевозки монитора.
- Просмотрите данные о номинальной мощности, дате изготовления и идентификационных знаках на этикетке устройства.
Обслуживание:
- Не пытайтесь проводить обслуживание монитора самостоятельно, так как это может быть опасно. В случае неправильного использования устройства или обращения с ним, рекомендуется обратиться в ближайший Авторизованный Сервисный центр.
- Для дополнительной поддержки обратитесь к продавцу или задайте вопрос в службу поддержки по указанной ссылке.
Внимание! Расстояние от глаз до монитора должно составлять примерно 50 - 70 см (20 ~ 28 дюймов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736001/6
