![Включен ли сканер и поступает ли на него питание? Используется ли шнур usb из ко... Plustek OpticSlim 2610 Plus [Ответы 1]](/images/1569300/pimg_2916661.jpg)
Вопрос 615520
Включен ли сканер и поступает ли на него питание? Используется ли шнур USB из комплекта поставки сканера? |
Для проверки, включен ли сканер и поступает ли на него питание, убедитесь, что он подключен к источнику питания и включен. Чтобы использовать сканер, необходимо подключить его с помощью шнура USB, который должен быть в комплекте поставки сканера. Конец шнура USB с квадратным разъемом подключается к задней панели сканера, а другой конец – к задней панели компьютера. Если вы не придерживались процедур из настоящего руководства, отключите шнур USB от сканера и переустановите программное обеспечение с компакт-диска. Установка дополнительного программного обеспечения требует совместимости с TWAIN-функциями, поэтому при покупке дополнительного программного обеспечения убедитесь, что оно соответствует TWAIN-стандарту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736169/12 |
Ответы 0
Как оцифровать пленку. Как распологать,сколько кадров сразу можно ложить,если пленка 35мм?
8 месяцев назад
