Как устранить неполадки с принтером? HP DesignJet T650 36" (5HB10A) [Ответы 1]
Вопрос 615538
User_q615538, Редмонд
Если принтер не запускается, удерживайте нажатой кнопку питания в течение нескольких секунд и следите за индикатором питания. Если индикатор не загорается, проверьте подключение кабеля питания. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки HP. Если принтер не печатает, проверьте электропитание и наличие соответствующего драйвера на компьютере. При печати на листовой бумаге выберите правильный источник бумаги в драйвере принтера. Если принтер работает медленно, возможно, установлены параметры качества изображения Наилучшее или Максимальная детализация. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736207/119
