Как установить пароль администратора bios? HP 240 G7 175S0EA [Ответы 1]
HP 240 G7 175S0EA
Вопрос 615543
User_q615543, Редмонд
Как установить пароль администратора BIOS?
Чтобы установить новый пароль администратора BIOS, выполните следующие действия:
1. Запустите утилиту Computer Setup.
- Для компьютеров и планшетов с клавиатурой: Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы войти в утилиту Computer Setup.
- Для планшетов без клавиатуры: Выключите планшет, затем нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в утилиту настройки компьютера Computer Setup.
2. Выберите Security (Безопасность), затем Create BIOS Administrator password (Создать пароль администратора BIOS) или Set Up BIOS Administrator Password (Настроить пароль администратора BIOS) и нажмите клавишу ВВОД.
3. При появлении запроса введите пароль.
4. При появлении запроса введите новый пароль еще раз для подтверждения.
5. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup, выберите Main (Главная), затем – Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и нажмите Yes (Да).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете клавиши со стрелками, чтобы выбрать нужный пункт, нужно нажать клавишу ВВОД. Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736252/52
