Почему компьютер не запускается или не загружается? Acer Aspire C22-820 DQ.BDZER.003 [Ответы 1]
Вопрос 615565
User_q615565, Редмонд
10 месяцев назад
Проверьте, подается ли питание на компьютер. Если питание отсутствует, проверьте заряд аккумулятора или подключите адаптер переменного тока. Также проверьте правильность и надежность подключения адаптера к компьютеру и к сетевой розетке. Если питание на компьютер подается, проверьте наличие диска в приводе оптических дисков или USB-накопителя в компьютере. В случае отсутствия изображения на экране, нажмите любую клавишу для включения дисплея. Если изображение не появляется, возможно уровень яркости слишком низок, отрегулируйте его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736289/36
