![Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? Acer Aspire 5 A515-56-53V3 NX.A18ER.003 [Ответы 1]](/images/1569503/pimg_2917750.jpg)
Вопрос 615627
Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? |
Проверьте, подается ли питание на компьютер. Если питание отсутствует, проверьте заряд аккумулятора или подключите адаптер переменного тока. Также проверьте правильность и надежность подключения адаптера к компьютеру и сетевой розетке. Если питание на компьютер подается, проверьте, есть ли вставленный USB-накопитель или другое устройство. Отсоедините его и перезагрузите систему. Если на экране нет изображения, возможно, дисплей был автоматически отключен для экономии электроэнергии. Нажмите любую клавишу, чтобы снова включить дисплей. Если после нажатия клавиши изображение не появляется, это может быть вызвано низким уровнем яркости или выбором внешнего монитора в качестве устройства отображения. Отрегулируйте уровень яркости или переключите вывод изображения на дисплей компьютера с помощью соответствующей клавишной комбинации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736372/80 |
