Как активировать режим гибернации на компьютере? HP Pavilion 14-dv0002ur 29Y18EA [Ответы 1]
Вопрос 615645
User_q615645, Редмонд
Для активации режима гибернации на компьютере выполните следующие шаги: 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок питания и выберите Электропитание. 2. На левой панели выберите Действия кнопок питания (конкретный текст зависит от модели). 3. В зависимости от модели можно активировать режим гибернации при питании от батареи или от внешнего источника питания любым из перечисленных способов. Например, для активации режима гибернации при нажатии кнопки питания, выберите значение Гибернация в разделе Параметры кнопки питания. 4. Нажмите Сохранить изменения. Чтобы перевести компьютер в режим гибернации, воспользуйтесь методом, который вы активировали в шаге 3. Для выхода из режима гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Если установлен пароль для выхода из режима гибернации, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736394/44
