![Какие рекомендации по использованию ограничителя и бумаги при печати? HP Laser 107wr (209U7A) [Ответы 1]](/images/1569534/pimg_2917861.jpg)
Вопрос 615658
Какие рекомендации по использованию ограничителя и бумаги при печати? |
При печати необходимо прижать ограничитель и передвинуть его к краю пачки бумаги, не сминая ее. Если ограничитель не будет отрегулирован, это может нарушить выравнивание бумаги, вызвать перекос изображения или замятие бумаги. Не следует нажимать слишком сильно на ограничитель ширины, так как это может привести к перекосу бумаги. Также не рекомендуется использовать бумагу с закрученным передним краем, так как это может вызвать замятие. Для печати документа необходимо установить соответствующий размер и тип бумаги для лотка, а при использовании специальных материалов рекомендуется подавать по одному листу за раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736403/28 |
