Какие характеристики следует учитывать при выборе конвертов? HP Laser 107wr (209U7A) [Ответы 1]
Вопрос 615659
User_q615659, Редмонд
При выборе конвертов следует обращать внимание на следующие характеристики: плотность бумаги, форму, состояние и температурную стойкость. Плотность бумаги не должна превышать 90 г/м2, чтобы избежать замятия. Конверты должны лежать на ровной поверхности с волнистостью менее 6 мм и не содержать воздуха. Они не должны быть мятыми, рваными или иным образом поврежденными. Кроме того, конверты должны выдерживать тепло и давление, имеющиеся в устройстве во время работы. Также рекомендуется использовать только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба. Не следует использовать конверты с марками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736403/29
