Как включить ipv6 в операционной системе windows? HP Laser 107wr (209U7A) [Ответы 1]
Вопрос 615660
User_q615660, Редмонд
Как включить IPv6 в операционной системе Windows?
1. Запустите веб-браузер (например Internet Explorer) в операционной системе Windows.
2. Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или нажмите Перейти.
3. При первом входе в HP Embedded Web Server введите имя пользователя и пароль администратора. Используйте стандартный идентификатор (admin), если пароль не установлен.
4. Перейдите в раздел Настройки > Параметры сети.
5. На левой панели страницы выберите TCP/IPv6.
6. Установите флажок в поле Протокол IPv6, чтобы включить IPv6.
7. Нажмите кнопку Применить.
8. Выключите и снова включите устройство.
Вы также можете настроить DHCPv6 или ввести IPv6-адрес вручную, следуя указаниям в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736403/35
