Какие рекомендации по устранению проблем с подачей бумаги? HP Laser 107wr (209U7A) [Ответы 1]
Вопрос 615668
User_q615668, Редмонд
Проблемы при подаче бумаги могут быть вызваны различными причинами. Вот несколько рекомендаций по их устранению:
- Если произошло замятие бумаги во время печати, необходимо устранить замятие.
- Если листы бумаги слипаются, проверьте максимальную вместимость лотка и используйте только рекомендованный тип бумаги. Также можно извлечь бумагу из лотка и согнуть ее или расправить веером. Учтите, что бумага может слипаться при повышенной влажности.
- Если не подается несколько листов бумаги, возможно, в лоток загружена бумага разных типов. Загружайте только бумагу, одинаковую по типу, размеру и плотности.
- Если бумага не подается в устройство, устраните помехи внутри устройства, проверьте правильность загрузки бумаги и количество бумаги в лотке. Также обратите внимание на толщину бумаги, используйте только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства.
- Если постоянно происходит замятие бумаги, извлеките из лотка излишки бумаги и при печати на специальных материалах используйте лоток ручной подачи. Также проверьте, что используется подходящий тип бумаги и удалите обрывки бумаги изнутри устройства.
- Если конверты неправильно подаются в устройство, проверьте положение направляющих по обе стороны конверта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736403/83
