Телефон не включается и не реагирует на зарядку Fly FS401 Stratus 1 [Ответы 4]
Fly FS401 Stratus 1
Вопрос 61568
Светлана, Москва
9 лет назад
2 0
телефон не включается и не реагирует на зарядку
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
Если оставить на зарядке на пару часов и после этого ни какой реакции, нужно первым делом проверить и по возможности поменять батарею. Можно в сц обратится для диагностики.
Андрей, Санкт-Петербург
9 лет назад
не включается на зарядку не реагирует при включении садит батарею моментально при замене батареи не чего не меняется
Yuriy,
9 лет назад
Если при включении садит ,значит все таки включается?
Hard reset попробуйте сделать. Если не получится тогда в ремонт отдавайте.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
aleck.rackovich2016, Москва
У меня,как ставишь на зарядку экран загорается и гаснит,далше ноль эмоций,что делать?
