Какие предупреждения относятся к безопасности при использовании устройства? HP Laser MFP 135wr (209U6A) [Ответы 1]
Вопрос 615690
User_q615690, Редмонд
Предупреждения относятся к безопасности при использовании устройства включают следующие меры:
- Не эксплуатируйте устройство с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Не допускайте попадания на устройство каких-либо веществ или размещения на его поверхности предметов, таких как металлические предметы, свечи или зажженные сигареты, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- При перегреве устройства, сопровождающемся дымом, необычными звуками или запахами, следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети.
- Доступ к электрической розетке должен быть постоянно открыт для экстренного отключения питания.
- Запрещается сгибать шнур питания или ставить на него тяжелые предметы, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении устройства из розетки или трогать вилку влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736426/12
