![Как печатать двусторонние оригиналы на одном листе? HP Laser MFP 135wr (209U6A) [Ответы 1]](/images/1569557/pimg_2918000.jpg)
Вопрос 615698
Как печатать двусторонние оригиналы на одном листе? |
Для печати двусторонних оригиналов на одном листе необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку 'Копия удостов.' на панели управления. 2. Положите документ лицевой стороной вниз по центру первой половины стекла экспонирования и закройте крышку сканера. 3. На экране появится сообщение 'Помест. лиц стор и нажм. [Старт]'. 4. Нажмите [Старт]. Устройство начнет сканирование лицевой стороны, а затем появится сообщение 'Помест. обр. стороной и нажмите [Пуск]'. 5. Переверните документ и положите его по центру первой половины стекла экспонирования, затем закройте крышку сканера. 6. Нажмите [Старт]. Важно учесть, что данная функция доступна только при размещении оригинала на стекле экспонирования и не работает в режиме экопечати. Для получения лучшего качества изображения рекомендуется выбрать на панели управления опцию 'Фото' в меню 'Копирование > Тип оригинала'. Если не нажать кнопку [Старт], будет скопирована только лицевая сторона документа. Также, если размер оригинала превышает размер области печати, часть документа не будет напечатана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736426/85 |
Здравствуйте, удалила ярлык МФУ, не могу установить заново. Подскажите, пожалуйста, как?
