Как подключить компьютер к внешнему источнику питания? HP Spectre x360 Convertible 14-ea0001ur 31C62EA [Ответы 1]
Вопрос 615728
User_q615728, Редмонд
Для подключения компьютера к внешнему источнику питания выполните следующие действия: 1. Нажмите значок вопроса на панели задач. 2. Нажмите Устранение неполадок и в разделе Диагностика выберите HP Battery Check. 3. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки. Пользователи не могут заменить батареи в данном устройстве самостоятельно, так как это может аннулировать гарантию. 4. Если батарея больше не держит заряд, обратитесь в службу поддержки. 5. Для подключения компьютера к внешнему источнику питания используйте разрешенный адаптер переменного тока, предоставленный HP, запасной адаптер переменного тока или приобретенный в HP совместимый адаптер переменного тока. 6. Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета. 7. Подключайте компьютер к внешнему источнику питания при необходимости зарядки или калибровки батареи, установке или обновлении системного программного обеспечения, обновлении системы BIOS, записи информации на диск, выполнении дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками, выполнении резервного копирования или восстановления. При подключении компьютера к внешнему источнику питания батарея начинает заряжаться, а значок питания меняет свой вид. При отключении компьютера от внешнего источника питания компьютер переходит на питание от батареи, а значок питания меняет свой вид. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736445/50
