![Как отрегулировать высоту изображения при проецировании со стола или другой плос... Epson EB-E500 [Ответы 1]](/images/1569845/pimg_2919363.jpg)
Epson EB-E500
Вопрос 615919
Как отрегулировать высоту изображения при проецировании со стола или другой плоской поверхности? |
Для регулировки высоты изображения с помощью регулируемой опоры проектора следуйте инструкциям: a) Включите проектор и отобразите изображение. b) Для регулировки передней опоры потяните рычаг деблокировки опоры и поднимите переднюю сторону проектора. Опора выдвигается из проектора. Положение можно регулировать до угла в 12 градусов. c) Отпустите рычаг и заблокируйте опору. d) Если изображение наклонено, вращением отрегулируйте высоту задней опоры. Дополнительная информация о регулировке формы изображения может быть найдена на странице 53. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/52 |
