Как правильно разместить проектор? Epson EH-TW740 [Ответы 1]
Epson EH-TW740
Вопрос 615935
User_q615935, Редмонд
Проектор можно расположить почти на любой плоской поверхности. Если необходимо использовать проектор в зафиксированном положении, можно также прикрепить его к потолку с помощью потолочного кронштейна. При подвешивании проектора к потолку требуется дополнительный потолочный кронштейн. При выборе местоположения проектора обратите внимание на следующие моменты: • Проектор должен устанавливаться на прочной и ровной поверхности или крепиться с помощью подходящего кронштейна. • Оставьте вокруг проектора и под ним достаточно места для вентиляции и не располагайте его на чем-либо или рядом с чем-либо, что может закрыть вентиляционные отверстия. • Расположите проектор так, чтобы он был направлен прямо на экран, не под углом. Если невозможно установить проектор так, чтобы он был направлен прямо на экран, устраните возникшее трапецеидальное искажение с помощью элементов управления проектора. Для достижения наилучшего качества изображения рекомендуем отрегулировать положение установки проектора так, чтобы получить правильные размер и форму изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736715/23
