![Какое напряжение и ток должны быть на блоке питания ноутбука? Asus R565JP-BQ135T [Ответы 1]](/images/1569864/pimg_2919457.jpg)
Asus R565JP-BQ135T
Вопрос 615953
Какое напряжение и ток должны быть на блоке питания ноутбука? |
На блоке питания ноутбука должно быть входное напряжение 100~240 В переменного тока, частота 50-60 Гц, выходной ток 2,37 A (45 Вт) или 3,42 A (65 Вт), а также выходное напряжение 19 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736733/26 |
Какие функции предоставляет функция Snap и привязка горячих точек в руководстве пользователя ноутбука?
При включении ноутбука загорается индикатор питания, но экран пуст. Как это исправить?
Что такое Самотестирование при включении (POST) и какие функции оно выполняет?
